Volvo S80: lekkage kofferbak
Bouwjaar: 2000
Ik heb in de achterbak lekkage, zowel links rechts als in de bak waar het reservewiel ligt. (delen zin gescheiden van elkaar). wie kan mij een hint geven waar ik dit moet zoeken. De achterlichten heb ik gecontroleerd en ook blift de mat droog, dus het moet ergens van opzij of van onderen komen.
alvast bedankt voor jullie reactie
Toon
S80 t6 2000
dupl-u-12492-5dd148072017b+dutchbiker
110 km
Kofferbakrubber niet ergens kapot.
Probeer hem eens te drogen en kijk of het weer nat wordt, kan iets tussen de klep hebben gezeten met regen.
Wauter 3.610 km Reageer
als het echt van onderen komt is waarschijnlijk de kunstof dop onder in de bak kapot of weg.
het kan ook nog zo zijn dat de ontluchtings rosters aan de zijkand van de auto (achter de bumpers) lekage veroorzakken.
als je lpg heb zou het ook nog kunnen zij ndat het langs de bevestigings bouten naar binnen komt inverbant met eventuweul roest.
sucses
gr tijne
In de koffer kruipen en iemand met de waterslang laten spuiten? WEL LICHT MEENEMEN!
peter8765 1.415 km Reageer
Toon,
probleem heb ik ook gehad. Na lang zoeken komt het water via het raam in de kofferbak. Het komt van boven binnen en druppelt via de bekleding van de kofferbak naar de bak van het reserve wiel. Daklisten verwijderen, bekleding losmaken en dan veel water via de goten laten lopen. Het water kwam toen op een of andere weg naar binnen. Ik heb het raam opnieuw laten afkitten en het probleem was verholpen.
Grtjs René
proberen een wit spoortje te vinden(kalk).
geen antenne kabel onder de bumper gekit?
novita 905 km Reageer
Na haast een jaar de oplossing gevonden. De accu zit vast met een verstalbare klem. Aan deze klem zit een kunststof houder welke in de carosserie(achter de bumper) vast zit. Deze kunstof klem zat te ver naar buiten.
heheheheheheh
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
