Volvo V40: lekkage versnellingsbak olie V40 1.9D
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Sind kort heb ik last van lekkage van versnellingsbak olie, waar de linker aandrijfas de versnellingsbak in gaat.
Onderaan stofhoes hangen druppels.
De Volvo heeft nu 280.000 km gedraaid.
Is iemand bekend met dit probleem en weet iemand hoe dit veroorzaakt word ?
Misschien kan ook iemand mij vertelen waar ik de vul/nivoplug van de versnellingsbakolie kan vinden?
Groetjes Jacco J.
7xceline
al 18 jaar lid
Die hoes heeft aan de 'buitenkant' , dus de smalle kant aan de as een keerring zitten. Die gaan wel eens lekken.
Als de hoes zelf heel is dan moet het wel daar door komen. De hoes opzich is niet zo duur, maar je moet wel ff de as onder de auto uit halen en de nieuwe keerring er voorzichtig op monteren. Alleen bijvullen van de olie heeft niet veel nut, want die gooit hij er dan toch weer uit. Eerst de hoes (is vaak een complete set met keerring en zo erbij) vervangen en dan pas weer vullen, want als je de as losmaakt, dan komt er toch ook weer alle olie uit. Let wel op dat je de juiste type hoes hebt. Bij automaterialen zaken zijn de hoezen van een volvo lastig te vinden, maar van Renault Laguna en zo passen ook (omdat het een renault bak is), maar daar zitten een paar verschillen in keerring in. Dus goed opmeten vergelijken.
180 graden draaien wil ook wel eens helpen.
rensk001 4.210 km Reageer
