Volvo V40: electronische piepjes tijdens het rijden, wat kan dat zijn?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Ivm. een probleem aan de verlichting heb ik de CEM unit vervangen. Niet door een nieuwe maar een gebruikte.
Het verlichtingsprobleem is daarmee verholpen.
Maar nu krijg ik soms tijdens het rijden electronische piepjes te horen. 5 Electronische piepjes, er gaat geen alarm lichtje branden of iets dergelijks, er gebeurd ook verder niets. Ik heb ook geen situatie gevonden waarbij ik de piepjes op kan roepen.
Ik ben benieuwd wat de oorzaak hiervan is, en of het te maken heeft met het vervangen van de CEM unit.
Wie weet hier een antwoord op, wat kan de betekenis van die 5 piepjes zijn?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groet,
Rick
Rick9740
675 km
moet ie niet ingeleerd worden ?
Even na de dealer en alle instellingen laten veranderen. Heb je geen buitenlandse versie? Amerikanen moeten bijvoorbeeld overal voor gewaarschuwd worden.
Highway 28.410 km Reageer
Of de CEM unit ingeleerd moet worden, ik weet het niet zeker, maar ik denk het niet. Alles werkt gewoon prima, alleen die rare piepjes.
De CEM unit komt van Elferink. Ik weet niet of het een buitenlandse is. Kun je dat zien aan de buitenkant, of deze bijvoorbeeld uit amerika komt?
Rick9740 Topicstarter 675 km Reageer
Nee, kun je volgens mijn niet zien.
Instellingen van de cem door de dealer met vida laten wijzigen. Let wel even op wanneer er een piepje afgaat dit helpt de monteur welke instellingen hij moet wijzigen.
De onderdeelnummers van de cem's moeten het zelfde zijn. Je hebt idd verschillende CEM's met of zonder mistlampen enzo, en voor zo ver ik weet kan je niets veranderen in de CEM van een S/V40 zeker niet als het nog een Phase I is.
eelco2635 380 km Reageer
Daar heb je een punt. Ik heb daar helemaal over heen gekeken. heb je een fase 1 of fase 2 auto? Als het bouwjaar fase 1 is dan heb je kleine sidemarkets. Dan kun je inderdaad niets veranderen.
Het is inderdaad een Phase 1 model.
De onderdeel nummers van de CEM units zijn hetzelfde.
Ik schreef al dat de piepjes niet op te roepen zijn door een bepaalde situatie/snelheid of iets dergelijks. Althans, ik ben er misschien nog niet achter, wat of welke situatie dat dan is. Zie ik misschien iets over het hoofd?
Wederom erg bedankt voor alle antwoorden.
Probleem is nu bekend.
Het is de radio, en dus niet de CEM unit.
Er is een probleempje met de antenne, waardoor de radio ontvangst slecht is.
Dit onderwerp kan dus afgesloten worden.
Nogmaals bedankt voor alle antwoorden.
