Besten,
Ik heb de afgelopen dagen een aantal maal met een lege accu gestaan. Ik had een nieuwe radio ingebouwd (sony CDX-GT24). Radio er dus weer uit gehaald. probleem opgelost.
Vandaag heb ik mijn lekstroom opgemeten. In rust bedraagt deze ongeveer 0,02A. Er zit een alarm en later ingebouwde centrale vergrendeling in de auto.
Na het opnieuw inbouwen van mijn radio schoot het amperage in rust naar 0.20. Dit lijkt mij erg veel. Echter bij lange na niet genoeg om de accu in 1 nacht leeg te trekken (de accu is net nieuw en "groen").. Heb wel de iso stekkers opnieuw gesoldeerd vandaag, die zagen er erg rommelig uit (oude eigenaar is aan het knippen en plakken geweest).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Of zeggen jullie die 0,20 a is normaal? Ik heb alle bekabeling nagelopen. Permanent zit op permanent en switched zit op switched. Is de radio dan defect?
Alvast bedankt :)
