Volvo S40 1996: loopt slecht
Bouwjaar: 1996, Motorinhoud (cc): 1800
Betreft het volgende probleem: Auto liep beroerd; geconstateerd, katalysator defect. Kat. vervangen, auto loopt nu af en toe beroerd. Koude start niets aan de hand, dan weg rijden en lange rit ook niets aan de hand. Na tijdje te hebben gestaan, loopt de auto slecht, 2 of 3 cilinders. Iemand enig idee of ervaring met dit probleem. Ik denk zelf aan lambdasonde of bobine.
bdamink992
260 km
al 24 jaar lid
vermoedelijk blijven je injectoren nadruppelen laat deze testen en of reinigen.
peer66 1.555 km Reageer
Loopt de auto op gas dan kunnen de gas-injectoren blijven nalekken.
Laat anders ook de bobines controleren, deze kunnen ook het defect raken van de katalysator veroorzaakt hebben.
lekkende benzine injectoren komen bij dit model eigenlijk niet voor.
klakke6322 685 km Reageer
Het is hoogstwaarschijnlijk de bobines.
Bij het uitlezen van de ecu heb je soms de fout code
bobine 1 0f 2.
Dit is maar in enkele gevallen wat ik meestal doe is de auto laten lopen en in de buurt blijven zodra hij onregelmatig gaat lopen trek ik de stekker van een bobine los slaat hij af dan heb je de goed werkende bobine blijft hij slecht lopen heb je de defecte bobine.
Ik geef wel altijd als advies om beide te vervangen en controleer ook de bougiekabels.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Inderdaad, zoals ik al vermoede wa het de bobine van de 2e en 3e cilinder.
bdamink992 Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
