Heb al een tijdje dat mijn S40 slecht rijdt op LPG (Vialle LPI). Geconstateerd dat 1 gasinjector lek was, deze is vervangen. Daarmee is het startprobleem over, maar het slechte rijden niet.
Concreet: auto start en loopt prima op benzine, schakelt ook goed over naar lpg. Bij rijden op lpg begint de motor te schudden bij stationair draaien en heeft totaal geen vermogen. Af en toe schokt deze ook behoorlijk.
Gedaan: bougies en bougiekabels vervangen. Opvallend was dat 1 bougie (cilinder 4, waarvan ook de injector vervangen is) pikzwart is, alsof er een grote laag koolstof op zit. Rijden ging eerst goed, maar na een km of 10 begonnen de problemen weer.
Geconstateerd dat de bougie al weer helemaal zwart was. Wederom bougie vervangen en op benzine gereden, zo'n 40 km. Bougie gecontroleerd en ziet er keurig uit, beetje bruine aanslag. Vervolgens weer op gas gerende (schudden en inhouden) en ja hoor, weer een verkoolde bougie.
Iemand enig idee hoe dit veroorzaakt kan worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Al eens geprobeerd om een voor een de stekkers van de gasinjectoren af te trekken en zien/luisteren wat er gebeurd ?
