Mijn Volvo 850 wil niet schakelen tussen LPG en benzine. Als ik op de schakelaar druk, gebeurt er niets, de auto loopt gewoon door op LPG, de LED op de schakelaar blijft groen.
Bij het starten van de auto blijft de LED meestal groen, slechts af en toe wordt de LED een paar seconden rood. In dat geval lijkt het er op dat hij inderdaad op benzine start, want wanneer de led na een paar seconden weer op groen gaat hoor je de motor een keertje overslaan.
Ook gebeurt het heel af en toe dat de auto na starten niet goed loopt. Hij start dan goed, loopt ook normaal stationair, maar als je gas geeft heb je helemaal geen vermogen. Dit lost zich meestal op door de motor even stil te zetten en opnieuw te starten, of door gewoon door te rijden. Als je hiermee doorrijdt begint de motor meestal na een paar minuten ineens weer normaal vermogen te leveren. Ik zet dit laatste er maar even bij, omdat het misschien een relatie heeft met het niet schakelen, dit gebeurt me echter maar heel af en toe.
Het gaat overigens over een gewone LPG installatie met verdamper / gasmengstuk, dus geen G3. Het merk van de installatie kan ik niet even snel achterhalen omdat de verdamper op een vreselijk moeilijk bereikbare plaats is weggebouwd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
