Volvo 940 2000: LPI probleem Volvo 940
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Hallo,ik heb sinds een paar weken het volgende probleem met mijn 940.(Gas LPI G3 Vialle)
Als de auto op gas rijdt dan begint hij soms spontaan enorm te bokken en schokken, dit meestal tijdens het optrekken.Als je dan overschakeld naar benzine is het probleem weg en als je dan een kilometer of 4 verder de auto weer overzet op gas dan gaat alles weer goed.Als hij dit schokken gedaan heeft en je blijft wel gewoon op gas rijden dan slaat hij bij het afremmen onmiddelijk af. Hij start daarna wel weer direct.Dit probleem heeft zich tot nu toe altijd voorgedaan als hij een nacht stil heeft gestaan of langer als ongeveer 5 uur.Het probleem doet zich ongeveer 1X in de 2 a 3 dagen voor.
Ik ben inmiddels bij de gasspecialist geweest en natuurlijk is er dan net geen probleem dus is het lastig meten voor hem maar hij heeft wel de pompdruk gemeten en deze was goed en stabiel.Ook heeft hij het verbrekerrelais visueel gecontroleerd en ook daar verwachte hij geen probleem.
Wie herkent dit probleem en heeft hiervoor een oplossing?
M.vr.gr,
Bert
Bert1169
1.065 km
Zitten alle injectoren (lpi) nog goed vast?
Wauter 3.610 km Reageer
Ik zal het even nakijken maar volgens mij zitten ze allemaal wel goed vast.
Bert1169 Topicstarter 1.065 km Reageer
Waarschijnlijk zit het probleem in het onderbreker relais want op het moment dat hij op gas hoort te lopen doen de benzine-injectoren nog vrolijk mee.Vrijdag gaat hij naar de gasspecialist voor het vervangen van het relais.
Ha Bert,
Heb een vergelijkbaar probleem, echter dan slaat de motor (gelukkig) niet af.
Het probleem ontstaat vnl. als ik het gaspedaal een poosje loslaat (bij opschakelen bvb).
Bericht even of en hoe je probleem is opgelost
Hallo, het probleem is opgelost door het onderbrekerrelais te vervangen.
Het inhouden en stotteren werd dus veroorzaakt doordat de benzine injectoren af en toe bediend werden.Ik weet niet of de benzinepomp op dat moment ook draaide zodat hij verzoop of dat er dan valse lucht bij komt maar het probleem is gelukkig opgelost.
Gr,
Bert
Bedankt, dat is een goeie aanwijzing om bij het vialle center langs te gaan
groet
10/10: losgelubberde gasinjector weer goed vastgezet met een nieuw klemmetje, lijkt voor mij de oplossing
De benzinepomp draait altijd, alleen de injectoren worden onderbroken. Dit is zodat de pomp niet vast gaat zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
