Het betreft een 18i op LPG en 275000 km
Op benz:
-stationair toerental schommelt met regelmaat tussen de 1000 en 1300 toeren, soms naar 2000 toeren.
Op LPG:
-stationair torental meestal constant op 2000 toeren, soms ook wel gewoon 1000 toeren. Hier heb ik het idee dat het beter is met geheel warme motor.
De stappenmotor is wel al vervangen, echter tweedehands.
Wie helpt met wat te doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
wat ook vaak voorkomt zijn de hardkunstof vacuuum slangetjes, controleer deze op breukjes en controleer ook de stof/rubbere sokjes waar deze vacuum slangetjes inzitten.. deze kunnen uitgedroogd zijn en scheurtjes vertonen.
verder kan je inlaatpakking lek zijn.. dit kun je controleren door remmenreiniger op te spuiten tijdens lopende motor.. veranderd het toerental ineens dan ligt het daaraan.. succes!
