Ik heb dit bericht al eerder gepost het verhaal was:
"Ik heb sinds kort een volvo 440 gekocht met een CVT automaat. Deze automaat is in 2003 vervangen voor een nieuwe en heeft zo'n 30.000km gereden. Nou komt er ergens (het lijkt aan de linkerkant vandaan te komen) voor onder de motor een raar zoemend geluid vandaan (behalve als je stilstaat). Het lijkt erop dat het geluid mee gaat met de snelheid van de auto. Ik dacht eerst de km. kabel maar die heb ik los gehad en het gezoem was er nog steeds. Het is een beetje moeilijk omschrijven. Iemand enig idee waar dit vandaan komt?"
Ik heb gecontroleerd:
- de wiellager (bij garage)
- km teller kabel
Geen van beide veroorzaakte het probleem. ]
Zijn er nog andere onderdelen die meedraaien met de snelheid van de auto?
Ik zat nog te denken aan de verdelerkap + rotor of kan dat helemaal niet?
Gr. Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
