Volvo S60: Meters en verlichting van dashbord vallen uit tijdens het rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
De meters en verlichting van het dashbord (instrumentenpaneel) laten het spontaan afweten tijdens het rijden, het enige lampje wat brand, is van het motormanagement.
Maar zaken als b.v. radio, motor, verlichting (m.u.v. intrumentenpaneel) functioneren optimaal.
Bij het uitlezen van de auto, gaf de computer aan "stroomkring niet in orde"
Waar kan ik dit in zoeken.............in "de stroomkring".
Occasion
790 km
Loszittende connectors, breuken in de printplaat van het instrumentenpaneel etc.
suc6
Peter
waarschijnlijk defect dashboard. Er zijn diverse bedrijven die het kunneen repareren.
Highway 28.410 km Reageer
Inderdaad een defect instrumentenpaneel.
Instrumentenpaneel reeds verzonden naar specialistisch bedrijf.
Peter en Highway bedankt voor jullie advies.
Groet, John.
Occasion Topicstarter 790 km Reageer
Hallo.
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn s60 d5.
Het schijnt een kwaal te zijn bij volvo, door temperatuur verschillen laten de contacten van de componenten los van het moederboard met als resultaat, uitvallen van schaalverlichting op hol slaan van de meters en controle lampjes tot het volledig wegvallen van het paneel.
Meestal als het smorgens koud is werk het dashboard goed tot de temp oploopt waardoor de contacten gaan werken en loslaten.
Ik heb dit opgelost door het moederboard te strippen (alle plastic onderdelen verwijderd) de printplaat op een vlakke ondergrond gelegd en vervolgens met een gassoldeerbout met een kleine hete lucht stift alle soldeerpunten van ic's en processors verhitten tot het tin weer gaat vloeien (reflow).
Mijn instrumenten werken weer perfect een daarmee 250 euro bespaart :) .
Let wel als je dit zelf wilt gaan doen met je een vaste hand hebben en engelen geduld maak gebruik van een loeplamp de componenten zijn erg klein.
Begin hier NIET aan als je geen of weinig ervaring hebt met smd techniek de kans op onherstelbare schade is in dat geval zeer groot.
gr Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
