Volvo S40: Moeilijke storing
Bouwjaar: 1997
Beste mensen,
Ik zit nogal met het volgende probleem,
Een maand of 8 geleden, begon bij mijn volvo spontaan het dashbord lampje van remlichtstoring te branden, zonder dat er ook maar een remlicht stuk was. Na verloop van een maand of 3 begonnen de problemen pas echt: den km teller sprong van 120 naar 0 (ook de toerenteller) en weer terug. Daarnaast was ik net zo'n ziekenwagen, omdat de verlichting ook terugviel en weer aansprong. Na verloop van tijd begon het abs lampje ook te branden en soms ook het remolie lampje, uiteraard zonder dat er iets aan mankeerde. Het meest vreemde was, als je de auto opnieuw startte kon het euvel soms wel 300 km over wezen. 3 maanden geleden startte de auto spontaan niet meer na een bezoek aan de bezinepomp. Nieuwe accu erin (er was een klep kapot) en... storing opgelost. tot vorige week.. het remlichtje gaat weer te pas en te onpas knipperen.... Ik vrees de nabije toekomst. Wie heeft er eerder met dit bijltje gehakt, of denkt te weten wat het probleem zou kunnen zijn ? Heel graag een reactie, want dit is zoeken naar een spelt in de hooiberg.
Verdere gegevens van de auto: sept 1997, LPG- 3 Onderlaatst relaitje en weerstand van de airco vervangen.
Ik blijk een tijdje rondgereden te hebben zonder accuklem, waardoor de kabel naar de accu wat slecht was, deze is nu goed afgetaped. Daarnaast heb ik momenteel het vermoeden dat de auto de soring geeft bij vochtige omstandigheden, als sneeuw, mist en als hij uit de wasserette komt, maar misschien is dat toeval ??
Ik zou uw hulp heel erg op prijs stellen !!
Hart. groet Jan
jan S 40
105 km
ik denk toch een massa probleem.
zet de massa nu weer netjes met een accu klem op de accu polen vast? zo ja plus en min even los hallen klemmen op schuren van binnen en de accu polen op schuren en weer monteren daarna een vlinke klodder zuurvrije vazaline er over heen.
verder alle massa kabels van de motor naar de carosorie nakijken en de raak vlakken op schuren.
ook achter het dasbord zitten massa punten deze moet je ook goed na kijken durf alleen neit te zeggen waar die zitten dus dat wort zoekken.
gr en suc tijne
kyk eens naar je remlichtschakelaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
