Volvo S40: schakelpook/stang beweegt als je gas geeft en los laat
Bouwjaar: 1999
Beste deskundigen,
wie kan mij zeggen wat kan ik er aan doen als de schaklepook/stang iets los is dus als je gas geeft en loos laat dan zie je schakelpook/stang bewegen.
moet ik soms wat vast maken of komt dit door slijtage
graag reactie
mvg
m.maxell
maxell7606
130 km
Is op afstand moeilijk te zeggen, maar het scharnierend gedeelte, bij versnellingsbak, v/d schakelpook slijt vaak. Hier heeft de dealer een rep. set voor liggen
Succes René
komt volgens mij door het kantelen van de motor;word niet gecompenseerd door een 2e stang
dfc 1.705 km Reageer
beste michel de ophanging van de motor,onderste twee rubbers zijn teslap,daar door krijgt de motor meer ruimte om tekantelen
je moet ook de busjes in mechanisme inkorten
groet v50
volvov50 840 km Reageer
mijn dank is groot, ik ga alle mogelijke antwoorden checken en toepassen
maxell7606 Topicstarter 130 km Reageer
vervang even de twee pookbusjes aan de bakkant,dan is het probleem denk ik opgelost
10 euro bij elkaar!
Ramon9285 2.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
