Volvo Amazon 1963: motor demonteren?
Bouwjaar: 1963
Ik heb een Volvo amazon gekocht om te restaureren maar nu is mijn vraag of het aan te raden is om de motor te demonteren en te reinigen nadat deze 11 jaar niet meer gedraaid heeft?Ik bedoel dat de olie wel pek zal zijn en dat de onderdelen zoals zuigers enz aan controle en reiniging toe zijn,1 ding is goed dat de motor los is en dus niet geblokkeerd is.
Wie heeft hiermee al ervaring?
Bedankt.
shady
895 km
al 23 jaar lid
Als er nog benzine in de tank zit, deze er zo wie zo uit halen en vervangen door nieuwe anders krijg je schade aan de kleppen met geleiders. Tevens natuurlijk olie met eventueel filter vervangen. Uit je verhaal is op te maken dat de motor los is en dus eerder goed is weggezet. Trek de bobinekabel er uit en start eerst totdat je weer oliedruk hebt en daarna de bobinekabel er in en goed warm laten lopen. Controleer op koelwaterlekkage bv. waterpomp. Niet te gauw de boel los halen, het kan best goed gegaan zijn. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Ik moet er wel voorzichtig mee zijn denk ik want ik ken de historiek niet van deze wagen en hij is ook zo jong niet meer ,-) hij is namelijk van 1963 en 11 jaar geleden aan de "restauratie " begonnen door de vorige eigenaar en weet dus niet met zekerheid dat de motor maar 10 jaar stilgestaan heeft,het kan wel langer zijn
shady Topicstarter 895 km Reageer
Er bestaat speciale dunne spoelolie waarmee je kort de moter kan spoelen om al de oude olietroep los te weken.
Daarna weer een nieuw oliefilter en een goede normale olie erin en proberen maar.
Voor wat betreft de staat waarin de moter zich bevindt; dat hangt enorm veel af van de omstandigheden waarin deze is opgeslagen: (zonder of met olie, oud of nieuwe olie, vochtige of droge omgeving)
Als er in het carter oude verzuurde olie heeft gezeten kan het zijn dat de olie-pick-upbuis naar de oliepomp aangevreten is door het zuur in de olie. (geldt ook voor lagerschalen van de krukas/drijfstangen) Dat merk je als de oliedruk niet goed is (rood lampje) zet dan de moter meteen weer uit om grote schade te voorkomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Amazon of stel zelf een nieuwe vraag.
