dames en heren, het volgende is het geval. Ik rijd nu een half jaar met een eerst sterk verwaarloosde 850 estate 2,5 10v. Zit een duitse LPI installatie in die volgens mijn plaatselijke gasboer prima functioneert. Ook op gewone peut loopt ie prima. Af en toe loopt ie te hard stationair, zo'n 2500 tpm. Ik kan 'm bijvoorbeeld starten nadat ik getankt heb en dan kan het spontaan optreden. Terwijl hij daarvoor prima reed. Kortstondige remedie is dat ik de stekker van de gasklep positie sensor eraf haal en die van de stappenmotor en dan zakt het toerental direct. Soms na nog 's starten is het ook over. Wat heb ik geprobeert: stappen motortjes ( zo heet dat alu kleurige busje met slangetjes toch ... ? ) uitgewisseld en het gasklep huis eraf gehad en schoongemaakt. Geen succes, het probleem doet zich nog steeds voor. Wie o wie weet raad, alvast bedankt voor de input.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
