Volvo 850: Stationaire toerental
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 I
Het stationaire toerental schommelt bij een koude start tussen de 1200 en 1500 rpm., afhankelijk van de temperatuur. Hoe kouder des te hoger.
Tijdens het op- en terugschakelen blijft de motor flink toeren maken.
Heel geleidelijk aan [d.w.z. na 'n kwartier tot 'n half uur rijden] zakt het toerental
soms terug tot het normale niveau [ca. 850 rpm.].
Als de motor extra lang stationair draait gaat soms het lambda-lampje branden
Het brandstofverbruik is behoorlijk toegenomen.
De auto heeft voor dit probleem al dagen bij de [volvo]garage gestaan maar ze kunnen het niet oplossen. Het uitlezen van de computer geeft geen foutmeldingen.
Het probleem is ontstaan nadat de computer is vervangen omdat de motor op beide
brandstoftypes heel slecht liep. Daarna heeft de motor 'n dag of 14 prima gelopen,
totdat het probleem hierboven zich voordeed.
Aangezien ik zelf geen verstand heb van automotoren hoop ik via problemcar op 'n
tip die zou kunnen leiden tot de oplossing.
Alvast bedankt.
Vriendelijk groeten,
Pierre van Hal.
PvHal
Lambdasonde vervangen! (2e hands bij autorima 40 euro!) Kan je eenvoudig zelf vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
