Volvo V70 2001: Motor ECU niet te benaderen om storing analyse te doen en in te leren.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Hoop dat jullie ons kunnen helpen,
V70 geeft storing melding via ODB van gashuisklep storing ook Cruise controle werkt niet. Probleem is dat met Gusmann 55 de motor ECU niet te benaderen is. We krijgen op geen enkele manier verbinding echt alles al geprobeerd. Gekeken naar verbindingen via schema's etc. Maar niet te benaderen. Uiteindelijk gasklep huis vervangen maar deze valt vervolgens natuurlijk niet in te regelen.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Optie is om motor ECU te vervangen door een zelfde bouwjaar 04-2000 -- 10-2001.
Maar is dan bijv. de start blokkering ook in te lezen/regelen?
Bijv. bedankt voor jullie mogelijke oplossingen(en)
Gr. Ron
Sleuteltgraag
1.310 km
al 18 jaar lid
Bedoel je met alles geprobeerd ook uitlezen met originele volvo tester?
harry4203 39.570 km Reageer
Het kan goed zijn dat je met Vida van volvo er wel inkomt of via een SW upgrade. Gasklep moet ook ingeleerd worden met SW. Weet niet meer hoe het precies zit maar, een andere ECU kan volgens mijn even om te proberen.
Highway 28.410 km Reageer
Laatste SW versie is aanwezig in Gusmann tester. Ook met andere type motoren/type proberen heeft geen resultaat.
Het is toch vreemd dat wel via Gusmann ODB kan worden benaderd en er vervolgens niet kan worden gekomen bij de motor ECU?
Weet je of het mogelijk is om na het monteren van een andere ECU van het juiste bouwjaar 2000-2001 de startblokkering is in te leren.
Sleuteltgraag Topicstarter 1.310 km Reageer
Volgens mij gaat dat niet zo makkelijk, en zeker met de originele tester niet. maar waarom een nieuwe ecu, dat lost niks op. je moet toch de volvo-tester erop hangen om software in de gasklep te laden, kun je miss meteen de motorecu updaten en wellicht is ie daarna met jou tester ook gewoon benaderbaar.
Sommige testers komen er niet makkelijk in bij Volvo. Een bevriende garage leende mijn snap on tester voor Volvo.
