Volvo V70: motor erg rumoerig
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: b5244s
Na vervangen van de motor, loopt deze erg rumoerig.
Het is geen echt getik zoals bij een klep.
Lijkt meer op een lekke uitlaat pakking.
Kan echter niets vinden.
Motor was wel erg smerig van binnen.
Zowel inlaat+uitlaat kleppen als carter hadden zwarte aanslag.
Geluid lijkt uit de buurt te komen van uitlaat cylinder 1.
Al gedaan:
- distributie vervangen, staat exact op tijd
- compressie gemeten. voor alle 5 tussen 10 en 11 bar. Lijkt dus ok.
- bij stationair vvt solenoid los. Geen verandering motorgeluid
- inlaat nokkenas staat goed aan zijde van sensor
- boegies vernieuwd
- injector cylinder 1 verwisseld
- klep op slang tussen gasklephuis en filter vervangen
- bobine vervangen/verwisseld
- nokken as wiel inlaat kan zonder distributie een aantal tanden tegen de klok in verdraaid worden. Dit lijkt ok. Is zelfde bij oude motor.
Wel gemerkt: lostrekken stekker lmm geeft bij stationaire motor geen verschil in geluid
Kan echter nog even geen storingscode uitlezen
Ik vond op youtube een filmpje van zo lijkt een identiek probleem, echter geen oplossing.
zie http://www.youtube.com/watch?v=uMPk7Ynv-...
Wie weet er raad ?
jan5028
560 km
stom,
was een uilaatpakking die verkeerd om zat.
Lekkage was echter moeilijk te detecteren.
jan5028 Topicstarter 560 km Reageer
