Wie kan mij op weg helpen?
het volgende probleem doet zich voor wanneer de motor temperatuur nog laag/niet volledig warm is:
De motor heeft de neiging om in te houden (lijkt net alsof hij zich verslikt) bij het optrekken en overschakelen.
Ook loopt hij koud een beetje onregelmatig en dit gebeurt de laatste paar weken regelmatig sinds de vorstperiode over is!! Is de auto eenmaal op temperatuur dan is het probleem ook zo goed als over, en loopt de motor netjes rond.
De auto is uitgelezen door een kennis van mijn en gaf de volgende foutcoden: P0380 ; P1412 ; P1335.
i.v.m de code P1412 en het terugvallen van vermogen bij het bergen rijden met caravan (25+ graden) de afgelopen zomer, heb ik reeds de EGR klep vervangen voor een nieuwe (origineel Volvo), dit heeft niet tot oplossing van het eerstgenoemde probleem geleid.
het vreemde is dat er voor de rest voldoende trekkracht blijkt te zijn maar wanneer je constante snelheid rijdt het verbruik behoorlijk varieert en best wel hoog is voor een (moderne!) diesel nl. +/- 7 tot 8l/100KM.
Zou het kunnen zijn dat code P1335 (Krukas pos.sensor?) de boosdoener is door slecht contact of iets?
De auto heeft nu +/- 188000 km gelopen en is een uitvoering met achteraf ingebouwd roetfilter en voorzien van DSTC. bij aanschaf vorig jaar is uit voorzorg ook de distibutie voortijdig vervangen.
wie oh wie heeft hier enige ervaring mee?
gr. Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
kan goed zijn dat motor niet goed op tijd staat.
nokkenas kun je met een pen blokkeren en krukas ook.
toen egr klep vervangen is iser toen ook nieuwe software voor je egr klep geladen want hier is een technisch journaal van namelijk met ecm-1412.
