Volvo V50 2008: Motor in "noodloop"
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4204T, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Ik heb een eigenaardig probleem met mijn Volvo V50 2.0D. Met enige regelmaat, alleen maar vanuit stationair draaiend wachtend voor bv een stoplicht, verlies ik het complete vermogen. Gas geven gaat niet meer, gaat naar 1500 toeren en valt dan terug en slaat af op het moment dat je gas wil blijven geven. Dit euvel kan ik oplossen door ofwel de auto volledig af te zetten en weer te starten (1 maal of soms een paar keer) ofwel door enkele minuten de auto stationair te laten draaien. De auto geeft totaal geen storing, ook niet bij uitlezing. Dit gebeurt nu sinds enkele weken. Mijn garage houder heeft de zekering print passagiers kant al compleet vervangen inclusief de connector pinnen vanwege wat gecorrodeerde contacten daar, geen resultaat. Wat me echter gisteren pas opviel (rijd er bijna niet mee), de airco doet het ook niet meer. Ventilator reageert goed op de vraag, maar de lucht is niet gekoeld.
Wie o wie herkent dit probleem?
Hans Westhof
al 5 jaar lid
Wat airco betreft , zit er nog genoeg koudemiddel in het systeem , dit eerst laten controleren en van daaruit verder.
Als je voor een stoplicht staat slaat de koelfan dan wel aan ?
kaleido 1 158.580 km Reageer
Hoi, welke koelfan bedoel je? Met de ventilator bedoel ik die van de verwarming koeling van het interieur, niet voor de radiator. Motor wordt verder ook niet te heet dus als je die koelfan bedoelt, dat vermoed ik van wel. Gisteren het proberen te forceren maar pas na 45 minuten rijden, stoppen, wachten op een afgelegen terrein ging de motor in de fout. En daarna kon ik weer gewoon verder rijden. Heel vreemd.
Hans Westhof Topicstarter 55 km Reageer
De koelfan van de radiateur , werkt die ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
