Beste lezer
Mijn naam is Casper Zoet en ik ben de trotse bezitter van een Volvo 66, met een standaard 1100 cc Renault blok met onderliggende nokkenas.
Maar helaas loop ik tegen een aantal problemen aan, die ik niet zelf kan oplossen.
Stationair loopt hij prima. Maar hij heeft een luide ratel en zo te horen is deze ergens bij de koppeling. Deze verdwijnt echter bij de 1000+ toeren en ik heb geen idee wat het kan zijn. Weet iemand wat dit kan zijn?
Uit mijn carburateur brandstof en heb ik geen idee wat ik hiertegen kan doen. Iemand tips?
Tevens heb ik bij de 1300 toeren dat mijn motor uitvalt. Als ik veel gas geeft komt hij er wel door. Maar bij het rustig op laten komen, slaat hij uit. Het lijkt een beetje op verzuipen. Maar om eerlijk te zijn heb ik geen idee. Dus als iemand ook hier raad weet hoor ik het graag.
Tot op heden heb ik brandstofleiding + pomp vervangen en schoongemaakt, carburateur gereinigd en hem afgesteld. (veel meer maar naar mijn mening niet van toepassing).
Groeten Casper!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 66 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit type motor is vrij simpele techniek , Hij lijkteveel benzine te krijgen , vlotterniveau is goed ?
Wat heb je afgesteld aan de carburateur , hier is wel wat kennis voor nodig en apparatuur ?
