Mijn naam is Casper en ik ben sinds kort de trotse bezitter van een Volvo 66, met een standaard 1100 cc Renault blok met onderliggende nokkenas. Sind een paar weken ben ik bezig met opknappen. Helaas stuitte ik op een probleem.
Het blok heeft last van blauwe uitlaatgassen (vooral het starten). Het blok heeft een tijdje stil gestaan en startte enorm slecht, dus ben maar begonnen met de basics. Aller eerst een compressie test (tussen 11-13 bar). Vervolgens nieuwe bougies, olie, filters, brandstofleidingen etc gemonteerd. Nog steeds niet startte hij niet goed. Na het ruiken van kortsluiting in de solenoid van de start motor een nieuwe geplaats.
Dit resulteerde in een beter startende motor maar had geen effect op de uitlaat gassen. Dus het volgende plan was om de kleppen te stellen, maar toen ik de klepdeksel er aftilde kwam ik er achter dat er een paar stoterstangen krom waren.
Ik heb geen idee wat ik hier mee moet, dus na wat rond vragen bij mede knutselaars hoorde ik de volgende opties:
- de stoterstangen huidige richten
- nieuwe (2e hands) stoterstangen plaatsen
- de vorige opties plus de kop vlakken, kleppen slijpen en afpersen
- nieuw blok kopen
Dus nu zit ik met de volgende vraag, kan iemand mij helpen mijn problemen op te lossen?
1000 maal dank!
Groet Casper
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 66 of stel zelf een nieuwe vraag.
