Volvo V40 1999: Voorruit ontwaseming
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B4184S2, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 90
De auto komt niet door de keuring omdat de ontwaseming niet goed zou zijn. Ik merk wel als de climate control niet aan staat dat het raam beslaat maar de ventilatie werkt wel, zeker als de AC aan staat. Zou dit kunnen komen omdat het interieurfilter verstopt is. ?
Baardmannetje
60 km
al 6 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Vreemd verhaal , maar mooi dat het gelukt is.
Bekijk in de discussie
Niks is onmogelijk , als de keuzeschakelaar op voorruit gezet wordt en de ventilatiestand op lucht van buiten staat , komt er dan goed lucht uit de roosters bij de voorruit ?
kaleido 1 158.650 km
Is dat de knop met rood en blauw dit tussen de beide roosters zit ? Die heb ik altijd in het midden staan.
Baardmannetje Topicstarter 60 km
Je hebt een aantal knoppen , warm /koud , deze is niet belangrijk , de knop om de keuze te maken of lucht naar voeten of gezicht of voorruit , deze moet op voorruit staan.
En de recirculatieknop moet uit staan , lucht moet van buiten komen , je kunt toch met je hand voelen of er meer of minder lucht uit het voorruitrooster komt als je de knoppen bediend .
Zou die "keurmeester" dat niet weten..?
Hans4040 123.030 km
Uiteindelijk heb ik de auto neergezet op de stand ontwasemen en ventilator op stand 5, geen commentaar meer gehad. APK zit er weer op.
Oplossing
