Mijn motor loopt even na het starten en na een minuutje begint hij erg slecht te lopen (onregelmatig pompend) en slaat uiteindelijk af. Als ik gas bijgeeft loopt alles even goed maar gaat ook bokken en afslaan. Lijkt of iets dichtslibt of vacuumzuigt. (maar kan er helemaal naast zitten)
De man van de ANWB geeft aan dat het hoogst waarschijnlijk aan de dieseltoevoer ligt.
De afgelopen maand 2x hetzelfde probleem gehad. De 1e keer dieselfilter vervangen en leek het probleem verholpen. Wederom zelfde klacht en leek opgelost nadat ik zag dat 1 van de retourleidingen op de verstuiver lekte. Deze goed vastgemaakt. Nu wederom zelfde probleem.
Vanaf tank retour en aanvoerleiding door gespoten. Toevoer van tank komt mooie schone diesel uit en blijft lopen door dun slangetje. Diesel toevoer direct op de pomp gehad en zelfde probleem.
Alvast bedankt voor het meedenken. Martijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
