Volvo 740: motor slaat nie aan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 230
Motor slaat niet aan,benzinepomp werkt wel(ook benzinedruk) ,vonk is er ook wel
Injektors worden elektrisch wel bediend,maar met stethoscoop hoor je ze niet
Start je met inspuiting van remreiniger,slaat auto wel aan en blijft ook lopen
Doe je de auto uit,dan heb je weer hetzelfde probleem
aircotechniekdrenthe
355 km
Demonteer de brandstofrail met injectors. Zet er een teiltje onder en start de motor.
Komt er overal even veel brandstof uit en heb je een redelijk tot goed vernevelingspatroon?
Of hang er een 4-gas tester aan tijdens het starten en plaats de waardes.
Is de koelvloeistof temperatuur sensor wel goed?
oldford 117.985 km Reageer
Dat hoeft niet, ik hoor met stethoscoop dat injektor niet open gaat,
Maar direct als auto aanslaat(met remreiniger) hoor ik ze wel (bij starttoental is er wel vonk).
aircotechniekdrenthe Topicstarter 355 km Reageer
Waarschijnlijk systeem relais defect, op moment van starten zakt de spanning, starten met "startpilote" slaat de motor aan--systeemspanning van 9 naar 13 volt, relais doet het wel en stuurt voldoende aan.
kan massa computer defect zijn, maar dan doet de brandstof pomp het niet.
suc-6
waarschijnlijk het relais die je injectoren aanstuurt defect links of rechts bij je veerpoot zit een zwart of grijs relais afhankelijk van het bouwjaar. als je deze gevonden hebt probeer je de bedrading onder even doorverbinden.
Probleem opgelost, is inderdaad het relai op R. veerpoot, bedankt in stereo, want er was ondertussen een 2e volvo (1990) met het zelfde probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
