Volvo 740: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1990
Mijn 740 2.3 op lpg (vialle AMS)wil niet aanslaan.
Voorzien van automatische benzinestart.
Ik vrees zelf dat de elektrische benzinepomp niet meer functioneert.
Zitten er 2 van deze pompen op???
groet Bert
jimmink
115 km
heb je de BDP zender al eens gecontroleerd? veel voorkomend probleem bij dit model. Zit gemonteerd bij je verdeler aan de achterkant van het blok bij schutbord op de nokkenas. Is ff pielen maar dan start ie wel weer.
Je kunt ook tijdens het starten 2 x snel op de gasknop drukken
dan schakelt hij over op gas.
loopt hij dan nog niet dan kan inderdaad de bdp gever stuk zijn
volvo850R 405 km Reageer
Door het stuk gaan van mijn pc kom ik niet eerder reageren.
Het probleem van het niet starten kwam doordat de benzinepomp stuk was.
Geringe opbrengst en geen druk kunnen pompen.
De BDP gever had ik zelf al gecontroleerd.
Bougie's vonken wel dus gever is ok.
groeten Bert.
jimmink Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
