Volvo 740: traaaaaaaaaag
Bouwjaar: 1987
beste mensen, mijn volvo 740 2.3 LPG (carburateur) loopt heel slecht op benzine. Op gas doet hij het wel redelijk goed (draait niet helemaal mooi rond). het probleem is dat hij ontzettend traag optrekt en niet veel harder kan dan 130. de kleppen zijn gesteld, maar ratelen een beetje, dus waarschijnlijk te ruim gesteld. voordat de kleppen gesteld werden was hij ook al erg traag. is dit normaal bij deze motor? ik had voorheen een 740 met injectiemoter en die trok snel op en kon ook veel harder. wie heeft er een idee?
jack4776
105 km
controleer is of je verdelerkap en rotor niet versleten zijn.
daarnaast cabarateur schoon maken kan zij ndat er een sproeier verstopt zit of half dicht zit.
gr tijne
wie weet welke carburateur er in de oorspronkelijke 740 zit? enne... kost dat?
jack4776 Topicstarter 105 km Reageer
Controleer de compressie eerst eens!
Groet Timen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
