hallo, heb een probleem met volvo 740 met motor B230K
Als je vanuit stationair of iets hoger toerental gas geeft slaat de motor bijna af voordat hij oppakt.
Als de motor boven de ca 3500 toeren komt zakt hij helemaal in totdat je je gas loslaat en de motor
weer onder de 3500 toren komt. Dan draait hij schijnbaar weer normaal. Het maakt voor beide problemen
ook niet uit of je voorzichtig gas geeft of in een keer het gas onderin trapt. Heeft iemand enig idee wat dit kan
zijn? Bij voorbaat dank voor uw reaktie. m vr. gr. Arie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
Even de vlotter(s) en vlotternaald(en) controleren en afstellen
Leuk werk, vooral bij een B230K van MY 1987 (met die vacuumversterker, tig gekleurde slangetjes)
