Volvo 740: overdrive lampje gaat soms aan en dan weer uit
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Mijn volvo 740 estate rijdt perfect, maar soms gaat het pijltje van de overdrive branden, terwijl ik niet aan het knopje op de pook zit?
wie weet wat dit is?
chris
Auto is verkocht !!!!
weet niet hoe ik mn bericht moet verwijderen
salaba
105 km
Los contactje, sluitinkje van de draad tegen de massa?
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
[quote=salaba]Mijn volvo 740 estate rijdt perfect, maar soms gaat het pijltje van de overdrive branden, terwijl ik niet aan het knopje op de pook zit?
chris[/quote]
Cor, dit kabeltje zit in mn dashboard?
salaba Topicstarter 105 km Reageer
Loopt waarschijnlijk van de schakeldeel bij de pook naar het dashboard, ken de auto niet, maar op plaatsen waar de draad moet bewegen, b.v. pook, kan een breuk optreden of een slijtage van de isolatie en zo kortsluiting maken en het lampje gaat aan.
Als laatste in het dashboard zoeken.
Cor
overdrive relais stuk of doorsolderen!
is het grote witte relais achter de asbak.
Ramon9285 2.015 km Reageer
probeer dat eerst maar is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
