Volvo V70: motor V70 uitbouwen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 5 cilinder
Kan iemand vertellen of het mogelijk is een dieselmotor uit de V70 naar boven uit te takelen?
Waar moet ik dan op letten? Mijn motor is vastgelopen toen de waterpomp het begaf
thmatla
575 km
Motorkap in de servicestand zetten en motor eruit takelen.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Hallo Ruud, dank voor je reactie. Kan de motor los van de versnellingsbak worden uitgetakeld?
thmatla Topicstarter 575 km Reageer
Het is gemakkelijker als je een 2-kolom brug hebt dan laat je de motor op je subframe staan en leg je een pallet eronder bij de laagste stand van de brug en doe je de brug omhoog.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Theo, je kan de bak laten zitten. Dat is redelijk goed te doen. ff opvangen met een garagekrik.
Herman, dat klopt, maar als particulier heb je meestal geen hefbrug.
Ik heb geen hefbrug maar wel de beschikking over garagekriks. Als de bak kan blijven zitten moet het goed komen.
ik moet nog één bout onder en van de startmotor losmaken dan kan hij er uit.
Ruud en Herman, bedankt voor het meedenken.
Hallo Ruud? ik snap er niks van. De motor heeft tov de versnellingsbak 2 cm speling. ging verschrikkelijk moeilijk uit elkaar. leek wel of hij blijft hangen op de prise-as van de versnellingsbak. krijg hem er niet verder uit elkaar. heb je een suggestie?
Zeker weten dat alles rondom los is? Ik kan me dan allen voorstellen dat hij inderdaad op de priceas blijft hangen. Check en voel ff goed rondom of er niets meer vast zit. Hij moet er dan gewoon uit kunnen.
Dank. Ik zal nog eens goed kijken. Ik laat het je weten.
Motor moet je demonteren compleet met bak,als je het subframe los haalt,kun je deze laten zakken met alle componenten!
Ramon9285 2.015 km Reageer
