Volvo V70: Bandenspanning
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Ik heb een V70 uit 1997.
Bandenmaat: 205 - 55 - R16.
Kan iemand mij vertellen wat de correcte bandenspanning moet zijn, voor en achter? Beladen en onbeladen?
En geldt dit dan ook voor winterbanden?
Groet,
Rob
rsdewolff
Er zit ook een sticker in de auto en het staat in het boekje.
Highway 28.410 km Reageer
Winterbanden is een heel ander verhaal....
Deze maat kan rustig naar 2.8 / 2.9
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik houdt me al een tijd bezig met het uit en om rekenen van bandendruk met gebruikmaking van de formule en zijn toeslagen van het ETRTO, dus die de auto-fabrikanten ook gebruiken om de adviesdrukken voor auto's te bepalen.
Heb mezelf Excell geleerd om daar spreadsheets voor te maken.
Dus het gebruiken van mijn spreadsheets zal mogelijk nauwkeuriger werken dan het bandenspecialist advies.
Ik ben dus gewoon een particulier maar deze spreadsheets geven net zo betrouwbare antwoorden als de advies-stikkers van de auto-fabrikant.
http://cid-a526e0eee092e6dc.skydrive.liv...
in deze map altijd de nieuwste versie pakken en er zijn voorbeelden. Is voor omrekenen van bandendruk-advies bij andere banden dan standaard en om de bestaande te checken, en zien of het voor bepaalde omstandigheden lager kan.
en het spreadsheet in deze map met zijn voorbeelden heb ik een spel genoemd, om te benadrukken dat het je eigen verantwoording blijft. Schat je iets verkeerd in of lees je iets fout af, dan zijn de uitkomsten ook niet goed.
Dank voor het meedenken.
Ik ben d'r uit.
Prettige feestdagen allemaal en een goed 2010.
Groet,
Rob
rsdewolff Topicstarter 55 km Reageer
