Volvo 850: motorkap niet te openen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20v
Hallo ik heb bij het vervangen van de koplamp het linkerslot van de motorkap los moeten halen.
Het slot heb ik daarna weer gemonteerd maar is waarschijnlijk niet goed gemonteerd .
ik kan nu namelijk de motorkap niet meer openen wat ik ook druk op de motorkap en dat iemand anders aan de hendel trek ook met combitang,
hij gaat gewoon niet meer los .
Heeft iemand nog tips en of oplossingen om de motorkap los te krijgen.
Gr Bas
bas946
235 km
Volgens mijn kun je er van onderen met een lang stuk ijzer of iets dergelijks er bij om het slot te ontgrendelen.
Ik heb het met een S80 ooit van onderen gedaan maar, bij een 850 zit het slot nog meer na het scherm toe dus, het zal wel lastig zijn.
volvoxc90 10.560 km Reageer
het zal idd lastig zijn maar ik ga het zeker proberen hij moet toch een keer open.
Bedankt voor je reactie Frank.
Gr Bas
bas946 Topicstarter 235 km Reageer
Lukt niet moet toch een andere oplossing vinden,
heeft iemand nog suggesties en of tips om de motorkap te open
Gr Bas
kap (laten) ontgrendelen en dan tillen en de kap horizontal li re duwen en event iets torsie geven
[quote=CARS&MOTORS]kap (laten) ontgrendelen en dan tillen en de kap horizontal li re duwen en event iets torsie geven[/quote]
Ook geprobeerd helaas frustraties!
ik ben bang dat de kabel verstrikt zit bij het slot LV
via de onderkant bij het slot komen gaat gewoon niet kom er gewoon niet bij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
