Ik heb een 850 glt 20v estate uit italie geimporteerd, en daar ondervind ik starproblemen mee. als ik de foutcode uitlees krijg ik de volgende code 2-3-2 voldens de lijst moet dat dus_ Adaptive heated O2 sensor control (94-up_
zijn, Waar moet ik dit in zoeken
Er zit dus een italiaanse renzo landi in, lambda geregeld, verdamper met daarop een stappenmotor, mengstuk met daarin een terugslagklep, net voor het mengstuk een aparte afsluiterdie de gasstroom dus stopt, maar was hier niet uit te lezen, iemand hier ervaring mee.
Soms start hij gewoon, loopt dan op benzine (beetje onregelmatig) en laat zich pas omschakelen als de auto enige km's heeft gereden, doe je het eerder valt ie stil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
stooringinjector/bedrading
lambda sensor
lucht egeling massa meter
temp sensor
een paar mogelijk heden die bij deze code (kunnen) horen
leef je even uit en controleer eerst dit
kost geen alleen tijd
