Hallo forumleden,
mijn Volvo s40 MS blijft hardnekkig de volgende storing vermelden : P0171 (OBD melding)
Na reeds de 2 Lambda sondes, de MAP sensor en een grote beurt vervangen te hebben
is de storing nog steeds aanwezig.Na 2 dagen bij de lokale Volvo dealer is er nog geen verbetering. Volgens de garage geen vacuumprobleem en is de brandstofdruk ook in orde
evenals de injectors.
Heeft iemand dit ook aan de hand gehad of enig idee wat hier de oorzaak is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
oorzaken zijn divers:
Inlaat of uitlaat lek, luchtsysteem, MAF/VAF sensor, brandstofdruk/pomp, injectors of lambdasensor.
Dan is er nog de inlaatlucht temperatuursensor, die in de MAP sensor zit.
