Ik heb sinds kort problemen met mijn Vialle LPi- installatie.
Bij overschakelen op LPG valt de motor stil.
Nu heb ik al geconstateerd dat de LPi-pomp in de tank niet draait, want bij inschakelen van het contact hoorde ik altijd de pomp starten, maar sinds het optreden van de storing niet meer. Het enige dat ik nu hoor is het klikje van de tank afsluiter.
Alle klepjes, en relais nagelopen, deze werken allemaal. Alle zekeringen zijn heel. Ook heb ik op de rode voedingsdraad bij de pomp 12V gemeten, dus tot daar is alles in orde volgens mij. Het enige wat eraan kan mankeren is een defecte pomp, of een defecte pompsturing, dit is de electronica in het aluminium deksel op de tank welke onder andere de 12V gelijkspanning omzet in een wisselspanning.
Voordat ik de pomp ga vervangen wil ik eerst zeker weten of de pompsturing in orde is, om te voorkomen dat ik een pomp wissel die helemaal niet defect blijkt te zijn.
Ik heb op de losse unit 12 Volt gezet via de rode en de zwarte draad, de blauwe draad (signaaldraad) los gelaten, en heb in de aansluitstekker van de pomp de wisselspanning gemeten. De unit geeft een wisselspanning, maar deze zwalkt tussen de ongeveer 3V en 14V heen en weer. Dit 'zwalken' kan natuurlijk aan de niet op de pomp aangesloten unit liggen zodat de electronica niet belast wordt maar dat is een aanname van mijn kant.
Mijn vraag: Is deze pompsturing met een multitester door te meten zodat ik kan zien of deze sturing heel is? Moet ik daarvoor de pompsturing op de pomp aansluiten en dan op de draden 'inprikken'?
Wie kan mij hier iets over vertellen? Tips en trucs van harte welkom!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt weerstanden meten van de pomp en deze vergelijken met de waardes van een nieuwe pomp , waardes heb ik helaas niet voor je.
