Volvo S40: rem pedaal zakt weg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4192T4, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 75
rempedaal zakt weg na het oppompen heb je een hard pedaal als je de motor start zakt het pedaal helemaal weg
je pompt hem daarna op (motor aan) pedaal hard je wacht 10 sec en je remt weer dan zakt het pedaal weg
remsysteem heb ik al ontlucht alles is gangbaar ik heb alles los gehad iemand bekend met dit probleem
richard1973
al 9 jaar lid
je voelt de rembekrachtiger is normaal.
Highway 28.400 km Reageer
ben het niet met je eens rempedaal zakt tot op de bodem weg remt wel zou het niet in de hoofdrem pomp zitten
richard1973 Topicstarter 55 km Reageer
Trap het vacuum eens helemaal weg als de motor uit is , wacht dan even , trap dan het pedaal in , deze moet dan meteen hard zijn.
Zakt hij dan langzaam naar de bodem , hrc lek , trap je hem in 1x naar de bodem , nog lucht in het systeem of ergens veel speling in je remsysteem , bv. wiellager speling of een rem die niet goed opsteld .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
