Hoe eenvoudig is het genoemde sondes zelf te vervangen? Bij de Volvo-dealer kost het me ruim 400 euro (excl.montage!!). Na het lezen van de storingscodes blijkt dat de voor en achtersonde vervangen moeten worden, waar dienen deze twee voor (de meeste auto's hebben toch slechts 1 sonde?).
Appie (met 2 linkerhanden)
Zeker omdat ze op een lastige plaats zitten soms erg vast kunnen zitten en met een speciale dop moeten worden losgemaakt.
de voorste geeft een sinaal aan de comp hoe de uitlaatgassen uit de motor komen (arm mengsel veel zuurstof of rijk mengsel weining zuurstof). De tweede lambda sensor( zit achter de kat) controleert weer en geeft een singaal aan de computer en zo wordt door diverse sensoren goede rij eigenschappen en goede uitstoot geregeld
