Volvo V40 T3 2.0 2015
Geluk met de Volvo heb ik helaas niet gehad. Ik heb na een half jaar al een motorstoring probleem met mijn Volvo V40 T3 2.0 uit 2015. Deze motorstoring kwam in het display, waarna ik merkte dat de auto stotterde bij een lage toerental. Verder merk ik er helemaal niks van. Toch is het wel iets wat je opgelost wil hebben. Zelf, als monteur heb ik de Volvo kunnen uitlezen met een universele uitleescomputer. Het resultaat was een ECM p code P017100 systeem te arm (kant 1).
De stappen die ik zelf heb genomen:
- Lambda sonde rij 1 vervangen. Dat hielp helaas niet.
- De bougies vervangen, aangezien die al aan vervanging toe waren.
- Luchtmassa meter vervangen. Dit hielp ook niet.
- Gas klep gecontroleerd en schoon gemaakt en de nul stand gereset. Dat mocht ook niet baten.
- Controle voor een luchtlekkage met remreiniger. Helaas niks kunnen vinden.
Veel oorzaken die op internet aangegeven worden heb ik dus al geprobeerd. Mijn plan is om de auto naar een Volvo garage te brengen. Maar toch wil ik mijn probleem delen met de vraag of andere eventuele ideeën hebben wat de diagnose kan zijn?
Bij fors hoger het uitlaatspruitstuk controleren op lekken.
Heb je de Freeze Frame van die foutcode uitgelezen? Kun je misschien de belasting en het toerental vinden waar de fout gezet wordt.
Andere oorzaken: te weinig brandstofdruk (brandstoffilter al eens vervangen?)
Inwendige lekkage in b.v. carter ventilatie of rembekrachtiger.
