Volvo XC90 2004: Multimedia Module
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Ik heb een probleem met mijn Volvo XC90. Telefoon, radio, CD-speler en RT-Navigatie doen het niet meer.
Laten uitlezen bij Volvo en zou de multimedia module zijn. Dat zou echter ca. 1200 kosten. Een ruilonderdeel hebben ze niet en het zou ook niet te herstellen zijn. Ik vind dit nogal veel geld.
Heeft nog iemand zoiets voorgehad of weet iemand waar ik eventueel wel zo'n onderdeel 2de hands of in ruil kan vinden?
Alvast bedankt.
Peter
PeterXC90
60 km
[quote=PeterXC90]Laten uitlezen bij Volvo en zou de multimedia module zijn. Dat zou echter ca. 1200 kosten. Een ruilonderdeel hebben ze niet en het zou ook niet te herstellen zijn.[/quote]
Ze kunnen een ruil onderdeel zo bestellen en volgens mij kost dat incl. software, montage en btw. geen 1200 euro !!
Het gebeurd wel meer dat de multimedia module (navigatie) niet meer functioneert maar dan werk de rest nog wel !!
Hebben ze de ring-breuk test uitgevoerd ??
Ligt er nergens geen MOST "kabel" los ( achter de navigatiecomputer (MMM) bijvoorbeeld), dit heb ik namelijk al WEL enkele keren meegemaakt ("kabel" uit de stekker getrokken) en dan is de MOST lus niet meer gesloten.
Hallo Volvo Specialist, bedankt voor uw reactie. Het lijkt me ook iets in die zin te zijn en is moeilijk te begrijpen dat zo'n stukje electronica zo duur moet zijn. Toen ik het probleem had was de navigatie en de cd al uitgevallen. Enkel nog radio in de primaire functies. Laten uitlezen bij de Volvo dealer en toen ging de radio ook niet meer. Diagnose : nieuwe MMM module die het probleem zou verhelpen. Ik heb echter geen zin om daar zoveel geld aan uit te geven.
Mvg
Peter
PeterXC90 Topicstarter 60 km Reageer
Hallo Peter,
Ik heb ok een xc90 uit 2005.
Is je probleem al opgelost, zo ja wat is er aan gedaan???
Mijn probleem is dat de radio af en toe blijft spelen als je de auto uitzet.
Daarna bij het starten start de radio telefoon navigatie etc ook niet meer op maar begint ineens onder het rijden vrolijk te spelen of er nooit iets gebeurd is.
Graag een reactie van alle profs.
Dit probleem komt bij vele xc90's voor
Groeten Arjan
ajdevisser 20 km Reageer
Hallo Arjan,
Nee mijn probleem is nog niet opgelost; een vriend van me is op zoek naar een ersatzonderdeel om het probleem te verhelpen; maar het blijkt niet makkelijk te vinden. Als ik jouw probleem lees, lijkt dit ongeveer op wat ik heb gehad. Eerst speelde de radio nog, maar geen navi meer. Na het laten uitlezen bij de Volvo dealer was ook het radio gedeelte kapot. De dealer zei me dat het dus gaat om de multimedia module die alles aanstuurt (radio/cd/navi/tel en luidsprekers). Door het uitlezen heeft deze volledig de geest gegeven. Zo'n nieuwe zou ca. 1200 kosten. Volgens de dealer komt dit maar zelden voor.
In elk geval veel succes.
Groeten, Peter
Peter,
Volgens degeen die aan mijn probleem werkt zit het in de bovenste print in de radio die de signalen voor alles dorgeeft.
Bij de Volvo gevraagd of ze een ruilradio hebben om dit te testen.
Hun antwoord is dat ik hem dan ook direct moet kopen???!!! inderdaad ongeveer 1200,00
Het grappige is dat dit een standaard probleem is bij deze auto's.
De Volvo stelde voor om een dag of 4a5 de auto neer te zetten dan kunnen ze op het gemakje zoeken naar het probleem.
Dit kunnen ze uiteraard op hun Volvo buik schrijven.
Uitlezen ging ook niet als ik er bij was.
We houden mekaar op de hoogte.
Groet Arjan
@ PeterXC90, het "probleem" is dat alle multimedia-apparaten in hetzelfde MOST circuit zitten. dit is een ringvormige "glasvezel" communicatie !!
Hier in zitten (indien aanwezig) radio(display), CD-speler, telefoon, versterker, RTI (multimedia module) enz.
Als EEN van deze apparaten defect raakt dan kan het zijn dat alleen dat betreffende apparaat uitvalt OF ALLEMAAL die in het MOST circuit zitten !!
Als namelijk EEN van de apparaten het lichtsignaal niet DOORGEEFT valt heel het most netwerk stil en vallen alle apparaten uit.
Dit kan gecontroleerd worden met de ringbreuk test icm met de MOST testkoffer !!
Wij hebben na veel gepuzzel en lang zoeken een gebruikte radio gekocht en gemonteerd en alles werkt weer zoals het hoort!!!!!!
Groeten Arjan
inmiddels hebben wij ook dit probleem. Het hele systeem doet het niet meer en de reparatie kost 1500 euro.
Mijn vraag is hoe jullie het toentertijd hebben opgelost?
MvG, Frank
Module eruit halen,opsturen naar actronics.
Die repareren dit soort zaken.
Dat kost je geen 1200 euro.
Dat kan een dealer toch ook doen?.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
