Afgelopen weekend slaat in ene de motor niet aan. Startmotor werkt, accu is vol. Tot en met de avond ervoor probleemloos gereden.
ANWB erbij geweest: dachten eerst aan ontsteking. Verdelerkap gecheckt: niet uitstekend, maar wel gewoon normaal voldoende. (Vonk naar verdelerkap sterker dan naar bougies) vervolgens benzine direct ingespoten: motor slaat aan.
Vervolgens benzinepomp gechekt en die werkt wel. Daarna zekeringenkast. daarin werkt alles ook relais werkt. ANWB dacht aan vervanging zekeringenbord en dan verder kijken.
Volvo staat nu bij dealer. Zij hebben benzinepomp direct op spanning gezet, maar motor start niet. Zij denken aan boardcomputer.
Is de boardcomputer niet te resetten, vind het zo typisch dat dit echt van de een op de andere dag gebeurd. Overigens wel een paar keer gehad dat de overdrive eruit schoot (in 1 keer 140 in z'n 4, niet echt grappig), maar kan wellicht verband houden.
Iemand verhelderende ideeën???
Groet, Charles
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
