Volvo V40: niet aanslaan bij vorst
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Beste Mensen,
Heb een v40 uit 1996 welke ineens niet meer wil starten (aanslaan) bij koude motor. startmotor draait rond, accu is nieuw.
Net een keer aangesleept, binnen 2 seconden lopen, nu ie warm is wil ie wel weer starten, alleen sochtends met deze vrieskou dus niet.
Waar te beginnen?
Alvast bedankt
joostkl
100 km
al 14 jaar lid
verstopte benzine verstuivers? slechte vernevenling van de brandstof en dus niet aanslaan. Hoe kouder hoe moeilijker dat het gaat. Bij aan trekken is de vonk waarschijnlijk beter, omdat door het niet gebruiken van de startmotor er meer spanning is voor de vonk.
Highway 28.410 km Reageer
heb nog een setje liggen, ga ze gelijk even vervangen
joostkl Topicstarter 100 km Reageer
zijn vervangen, nu wachten tot morgenochtend.
Zou het mogelijk zijn dat de startmotor zoveel vermogen van de accu vraagt dat er te weinig vonk is? en zo ja, is dit te meten?
Deze verstuivers zijn in orde? De vonk zal iets minder zijn, maar goed genoeg. Alleen als je verstuivers door dat je op LPG rijd verstopt raken of een slechte verneveling hebben van de brandstof kan het zijn en vooral onder deze winterse omstandigheden het aanslaan bemoeilijkt.
deze hebben het de vorige winter gedaan, had van de zomer ander inlaatspruitstuk gemonteerd incl. injectoren.
ben benieuwd wat de auto morgenochtend doet
helaas heeft niet gewerkt, auto slaat wederom niet aan.
heb je wel een goede vonk
als een massa wat minder wordt kan je tijdens het starten wel eens geen goede vonk hebben
Benzine pomp OK, draait deze ?
Ga straks even kijken of ie vonkt, hoor de benzinepomp wel bij op contact zetten
oke net gekeken, bougie vonkt bijna niet, af en toe een vonkje. zou dit een massaprobleem kunnen zijn?
of hoe kan ik nu het beste verder zoeken?
voel eens tijdens starten of de accuklem niet warm wordt. (gedeelte waar draad en klem aan elkaar gefelst zitten.)
lijken niet echt warm te worden tijdens het starten, auto net bij garage afgezet. zodra ie terug is zet ik hier wel ff neer wat er aan de hand was
het was de massadraad van het startrelais, rekening van bijna 300 euro, ze zijn lang bezig geweest met doormeten
