Volvo V70: Niet starten bij warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Zodra de auto warm is en je zet de motor af en je wilt dan na b.v. 5 min weer starten doet hij niks hij gaat wel op contact alle lampjes branden maar als je de sleutel omdraait gebeurt er niets. Als hij ongeveer een uur gestaan heeft soms langer start hij weer gewoon. Als hij niet start, start ik hem bij de start motor door hem door te verbinden. Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?? Contact slot is reeds vernieuwd.
Mvg Renaud
renaud
Dag Renaud,
Heb dit in het verleden gehad met een audi 80 1.9Tdi.
Is toen verschillende keren in de garage geweest,helaas.Startrelais,startmotor,contact vernieuwd.Niets hielp.
Ben er zelf aan begonnen en kon hem dus ook starten door rechtstreeks op de spoel spanning te zetten waardoor de startmotor rondging.
Nu ben ik tot de conclusie gekomen dat er een slecht contact ergens in de bedrading zat,kon er niet bij wegens teveel demonteren en heb dus gewoon van het contactslot naar de startrelais een nieuwe draad getrokken.Probleem heeft zich nadien niet meer voor gedaan.Misschien bij jou hetzelfde probleem?Groeten Jan
Als dit probleem zich voordoet voel dan is aan de accupool klem.
vooral waar de kabel aan de klem gefelst zit.
Als je vinger verbrandt heb je het gevonden.
Highway 28.400 km Reageer
Als het electrisch gedeelte van je contactslot reeds is vervangen, zou ik de startrelais eens checken...
