Volvo 850: niet starten volvo 850 automaat
Bouwjaar: 1993
we hebben hier een volvo 850 automaat met start problemen, geen spanning op de start motor,we hebben het idee dat het in de versnellings handel ( automaat ) zit wie heeft dit eerder meegemaakt?
GERRIT3631
3.640 km
beste gerrit de versnellingspook is beveiligt met een schakelaar die starten voorkomt in versnellingstand,die kan het probleem zijn of het contactblokje bij contactslot
groetv50
volvov50 840 km Reageer
Controleer ook of de massa en plusklem goed vast zitten.
Vooral op de plusklem zitten enkele losse kabeltjes tussen de klem en het boutje. Wij hebben laatst een gehad met alleen het moertje los en maakte net niet genoeg contakt om de startmotor te activeren
HET ZIT WEL IN HET SCHAKELAARTJE, MAAR ZIT DEZE OP DE POOK OF BIJ DE BAK?
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
beste gerrit de schakelaar zit onder de afdichting/paneel van de pook het is een lastig klusje,het systeem werkt ook met een relais,die moet je horen tikken,als pook heen en weer beweegt,met contact aan.je kan ook schakelaar door verbinden,alleen kan je in elke versnelling starten.v50 groet
Wat volvo v50 zegt ken ik niet wat wel voorkomt is de schakelstandsensor op de bak aan het eind van de kabel.
Dan zit er ook een foutcode in de regeleenheid.
xc90 de schakelstandsensor is alleen voor om de elektronica te seinen inwelke stand bakstaat,als deze een foutregistreerd
dan moet je complete unit op bak vern/heeft geen invloed op starten v50
IK HEB HET LUCHTFILTERHUIS ER EVEN UIT GEHAALD, EN ZAG DAT DE 2 BOUTEN VAN DE VERNSELLINGSBAK KABEL/ STEUN LOS ZATEN, DEZE VASTGEZET EN ZO GOED MOGELIJK AFGESTELD,HIJ HEEFT HET PROBLEEM NU ALLEEN NOG MAAR IN DE NEUTRAAL STAND, IN P-STAND KUN JE GEWOON STARTEN, KLANT HAD GEEN TIJD MEER EN IK ZAL DE COMPUTER EENS UITLEZEN OP STORINGSCODE. BEDANKT VOOR DE REAKTIES, JE HOORT NOG WEL HOE HET AFLOOPT.
De swchakelstandsensor moet met special gereedschap worden afgesteld. De dealer heeft dat zo gedaan als hij het speciaal gereedschp niet wil uitlenen. Het kan dan goed zijn dat hij in neutraal ook weer start.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Gewoon complete schakelstandsensor vernieuwen, het afstellen van de oude schakelstandsensor is gewoon uitstel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
