Volvo V40: Nieuw contactslot gemonteerd. auto slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Het slot van onze Volvo V40 hield er laatst mee op.
De sleutel draaide helemaal niet meer door en iemand had mij aangeraden om een heel nieuw onderdeel op de
sloop te halen en zo te vervangen.
Dit gedaan en hele slot + stuurstang gedemonteerd en gemonteerdmaar nu komt het probleem;
Alles netjes teruggeplaatst maar nu slaat de auto niet meer aan.
Lampje met een auto met een kruis er door knippert, denk startonderbreker?
Is het wellicht zo dat er nog iets gereset moet worden?
Ook geeft de radio 'code' aan.
Wij hebben geeeen idee.
Alvast bedankt!
chayenneadams
al 12 jaar lid
Zal inderdaad de startblokkering zijn.
De code in de "sloopsleutel" is anders. Gaat niet werken dus. Er valt niks mte resetten, de code zal aangepast moeten worden. Dat is dealerwerk. Of ook de ecu v/d sloopauto monteren maar dan moet die wel een zelfde type motor hebben.
De radio heeft een eiegn code. Ook die kun je bij een dealer opvragen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Klopt precies wat Petje zegt.
Je zou eens kunnen proberen, of je de sleutelring los van het mechanische contactslot kunt overzetten vervangen.
Jij had tenslotte alleen het mechanische gedeelte stuk.
Ok dankjewel! kan ik dan met die sleutel naar de dealer of moet de hele auto meegesleept worden?
chayenneadams Topicstarter 55 km Reageer
goedkoper is om een nieuw contactslot te bestellen op je oude sleutel.
Highway 28.410 km Reageer
Wat je ook kunt proberen omde oude sleutel er naast te houden, of de chip eruihalen en die erbij plakken en dan de auto starten met een sleutel zonder chip anders raakt het nog in de war laat een sleutel bijmaken zonder chip en dan gebruik je de oude chip
jan5047 25.885 km Reageer
