Volvo 480: Nog steeds verhoogd toerental
Bouwjaar: 1992
Mijn volvo 480 turbo loopt nog steeds met een stationair toerental van ongeveer 1200. Ik heb afgelopen zaterdag de stappenmotor schoongemaakt en gecontrolleerd, deze was in goede staat en liep soepel. Ook de slang naar het inlaatstpruitstuk heb ik vernieuwd.
Enig idee er nog meer aan de hand kan zijn? Het toerental schommelt niet alhoewel ik het idee heb dat het vij lang duurt voordat de motor na gas geven weer stationair draait.
Williewammes
510 km
Storing in de ecu staan?
Gasklephuis al gereinigt?
Gaskleppositiesensor reinigen of vervangen.
succes Reinder
valse lucht inlaatzijde ?
of de slang van inlaatspruitstuk naar rembekrachtiger controleren.
succes
Gasklep goed reinigen en afstellen, gasklepschakelaar goed afstellen, omloopschroef afstellen op het juiste basistoerental (700 of 750t/m)
Basis toerental kun je krijgen door de losse aansluiting naast de oliepeilstok aan massa te leggen.
Hoe hoog is de co ?
Bij de Volvodealer is meestal nog wel ergens een beschrijving te vinden met een complete afstelprocedure voor een turbo.
Jongens, bedankt voor de vele info. er zijn weinig sites waar men zo scheutig is met informatie :-)
Williewammes Topicstarter 510 km Reageer
Probleem is opgelost. Elektronische schakelaar onderop het gasklephuis stond te strak afgesteld waardoor ie voortdurend dacht dat ik gas gaf. Toen ik deze terugschroefde stotterde ie meteen, maar dat lag aan het feit dat die losse aansluiting nog ingeplugd was. Hij draait nu mooi stabiel, heb zelfs af en toe het idee dat de motor is afgeslagen, omdat ik hem niet meer hoor :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
