Volvo V40 2003: Nokkenas tandwiel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4204S2, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Goedendag ik heb het volgende probleem.
Mijn volvo v40 2.0 2003 maakt als hij stationair draait en warm is een hard tokkend geluid.
Het klinkt een beetje als een oude diesel.
Nu heb ik veel topics gelezen en ik kom uit op de nokkenas regelaar en het nokkenas tandwiel.
Ik denk dat ik de nokkenas regelaar ga vervangen en daarbij ook het nokkenas tandwiel.
Nu zie ik dat het tandwiel niet meer te verkrijgen is?
Heeft iemand enig idee hoe ik hier aan kan komen?
En heeft iemand mischien nog andere ideeen waar dit geluid door kan ontstaan?
Bij een klein beetje gas bij is het geluid weg en alleen bij warme motor hoorbaar.
Mijn dank is groot. Tom
Tom44
130 km
al 3 jaar lid
Klopt die worden niet meer via officiële kanalen geleverd. Via de Chinezen kan je er wel aan komen.
michel9362 20 km Reageer
Ahh oke dat zou super zijn uhm ik ken eigenlijk geen chinese site ervoor.
Heb je mischien een optie waar ik kan kijken🙏
Tom44 Topicstarter 130 km Reageer
Via bijvoorbeeld aliexpres of amazon.com
Worden ze aangeboden. Wat de kwaliteit is weet ik niet, maar je bent voorlopig weer van je rateltje af.
Okeejj ja top ik ga kijken.
Ik heb ook gelezen als ik het stekkertje van de nokkenas verdeler los trek dat ik dan zeker weer dat het probleem het nokkenas tandwiel is?
Het geluid zou dan weg moeten zijn.🤔
Klopt dat?en kan ik dat zomaar doen met draaiende motor🤔
Het kan zeker en straffeloos bij een draaiende motor losgekomen worden. Weet niet meer precies of dan dat geluid weg gaat. Alweer een tijdje nie aan de hand gehad.. veel over te lezen op het volvo40forum.nl en de Facebook groep.
Goedenmiddag nou beetje geschrokken.
Ik heb de auto net gekocht en ik schroef net het kapje op het blok open en het stekkertje van de nokkenasversteller is al los.
Ik heb het erweer opgezet en nu een erge ratel te horen🙈
Ik heb de verkoper een bericht gestuurd maar het is een particulier dus ik zal daar niet veel gehoor van krijgen denk ik.
Maargoed het word dus echt het nokkenas tandwiel vervangen.
Nu heb ik op ali express gekeken en ze hebben inderdaad de tandwielen maar hoe weet ik precies welke ik moet hebben?
Kan het ook alleen aan de nokkenas versteller liggen?
En kan ik hier zo mee doorrijden of draai ik dan de motor kapot?
Groetjes tom
Oke top dan ga ik dat proberen.
Ik wou hieronder een goede topic eronder plakken maar das niet gelukt haha.ben hie nieuw nog even proberen.
Goedenavond ik ga mijn volvo v40 2003 een grote beurt laten geven, mijn nokkenas verdeler is stuk en daarom denk ik ook het nokkenas tandwiel.
Ik heb gehoort van de volvo dealer dat het opzich niet zo.n probleem hoeft te zijn als de auto goed rijd.
Dat doet i helemaal geen problemen maar naast de nokkenas verdeler die nu dus niet aangesloten is liggen rubber spaanders en een beetje olie.
Wat kan dat zijn is dan ook mijn vraag?
Mvg tom
