Volvo V40 1998: stationair toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B4184SM, Motorinhoud (cc): 1834, Vermogen (kw): 92
Het stationair toerental schommelt soms tussen 750 en 3000 toeren.en hij houdt soms even in tijdens het rijden 80-100km/u
vervangen: bougies,bobines,thermostaat,koelvloeistof,stationairventiel (zit aan het gasklephuis gemonteerd).
Dacht aan valse lucht maar geen lekage kunnen vinden.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Heb de auto nog niet uitgelezen.8is deze oorzaak te vinden met uitlezen?)
verder start de auto zonder enig probleem.
het probeel is ontstaan na het reinigen van het gasklephuis en het ontkolen van de kleppen.
shajisha1960
2.550 km
al 7 jaar lid
Als het na het reinigen van de gasklep is ontstaan kan het een kwestie van inleren van de gasklep zijn. Gaat normaalgesproken automatisch na verloop van tijd, maar ik zou je in dit geval adviseren om je auto gewoon een tijdje stationair te laten draaien.
Siem Bijman 52.890 km
heeft niet geholpen
het probleem is er nog kwam niet door de apk.
ze konden geen roetmeting doen vanwege onregelmatig toerental
shajisha1960 Topicstarter 2.550 km
Oplossing
lekkage via pakking van gasklephuis.
nieuwe pakking en loopt weer zoals t hoort!
