Volvo V50 : Nokkenasversteller
Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2400
Motorstoring op nokkenasregeling P0075. Meetwaarden geeft aan: Actueel 0 graden en nominaal 17.3 graden. Heb een regelaar bij een andere V50 er uitgehaald, die beide waarden 17.3 graden aan geeft. Maakt geen verschil uit, Actueel blijft op 0 staan Zou toch nokkenastandwiel defect zijn? Zou motor flushen helpen als het evt. vervuiling is? Soms zie je de waarde even omhoog gaan, maar daarna weer naar 0
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
ik heb dit zelfde gehad maar bij een Volvo v40 1.8 deze maakte echter ook een raar geluid ratelen bij gas geven en weer terug laten komen naar stationair bij deze auto heb ik het verstelbaar nokkenastandwiel vervangen de storing en het bijgeluid waren beiden weg.
pievo86 485 km Reageer
Heb olie ververst en een toevoeging er in gedaan. Lijkt beter.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Probleem kwam toch weer terug. Heb nokkenasversteller vervangen en hij loopt veel beter. Ook het smorende geluid heb ik niet meer gehoord
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
