Volvo S60 2001: nukkige automaat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Automaat schakelt na 2e versn met horten en stoten. Is gereset, maar dit helpt niet of nauwelijks. Is dit euvel mechanisch of electronisch? klacht is zonder bijzondere aanleiding ontstaan. Olie ziet er schoon uit. Heeft speoeln dan zin? Alvast dank.
volvare
1.190 km
Spoelen heeft altijd zin want een andere bak kost ook een hoop.
Hoe doe je speoelen?
Je tapt de olie af. je vult het bij tot het ongeveer aan peil staat.
Als je met 2 man bent kun je de rest snel en goed doen.
Je maakt de slang los van de oliekoeler in de radiateur.
Start de motor en laat de olie in de bak lopen deze zal erg zwart kijken.
Als er geen olie meer komt motor uit en weer olie bijvullen tot peil.
Dit doe je tot je ongeveer 8 tot 10 liter hebt gebruikt of de olie moet eerder schoon zijn maar, je hebt toch meestal wel een liter of 8 nodig.
De bak op peil zetten en testen of het over is. Als dat niet is zal er een andere bak onder moeten.
De olie moet je wel bestellen bij de dealer deze heeft het in kannetjes of los.
De olie is ook verkrijgbaar bij Esso en is van het type d4.
De olie wordt alleen gemaakt voor Volvo.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
