Volvo S60: Slot rechter voorportier hapert
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Bij het op slot zetten van de auto met de afstandbediening, maar ook met de sleutel weigert 1 op de 10 keer het slot van het rechter voorportier.
Moet er nu een volledig nieuwe slotbesturing opgezet worden of valt er iets aan te repareren? Hoe haal je deze unit eruit?
Kan kan ook het bv vocht zijn: bij een eerste korte inspectie bleek dat er tape over de connector zat en die duidelijk zijn kleefkracht verloren had.
Hardie
265 km
deurkaart er af en vervolgens het beugeltje wat over het slot heen zit los halen dmv 2 moertjes, hiernaa kun je het slot er naar buiten toe uitpakken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
